Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 21. Mai 2018, 02:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: scheibe wischen UND waschen
BeitragVerfasst: 20. Mai 2015, 15:45
Offline
moin,
ist es denn normal, dass beim scheibenwischen die waschwasserpumpe nicht geht? ich bin zwar der meinung, das hätte schonmal funktioniert, momentan tut sich aber nichts. :) facelift ohne heckwischer und intervall.
cheers!
_________________
Honk, if parts fall off!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: scheibe wischen UND waschen
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 04:41
Offline
Beschreeib dein Problem bitte mal etwas ausführlkicher, ich kann da jetzt nicht ganz folgrn.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 06:57
Offline
ich glaube er meint das er, während der wischer läuft, ruhig am hebel ziehen kann aber dann die wisch-wasch pumpe nicht anläuft richtig?
hatte ich auch schon mal. anderen wischerhebel montiert und alles läuft wieder. ich vermute mal das im hebel die kontakte verschlissen waren. habs mir damals aber nicht genau angeguckt.
mfg
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 07:12
Offline
Moin.
es gibt aber auch corsas mit wenig ausstattung bei denen das nicht funktioniert meine ich.
zumindest war das so bei meinem ersten Auto.
da musste ich das immerso machen.
_________________
freundliche Grüsse
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 10:13
Offline
Ja so einen City hatte ich auch schon, der das scheinbar ab Werk nicht hatte.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 10:44
Offline
Sardo_numspa hat geschrieben:
genauso isses! die kontakte würden natürlich erklären, warum das offenbar mal kommt und geht.
Corsa1993 hat geschrieben:
es hat aber schon parallel funktioniert! kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll.
ich würde es mal mit einem anderen wischerhebel probieren.
cheers!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 12:07
Offline
Stimmt, habs falsch verstanden. So wie du meinst muss es so oder so gehen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 17:00
Offline
Du kannst auch jeden anderen opel wischerhebel nehmen.
calibra und co passen, finde sehen besser aus, nur die lenksäulenverkleidung muss ein bischen umgearbeitet werden.
stecker alles gleich.
_________________
freundliche Grüsse
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
