Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 20. Mai 2018, 14:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Heckwischer interval nachrüchsten
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 09:19
Offline
Halllo jungs
wie kann ich am heckwischer den interval nachrüsten??
Vorne habe ich schon
habe schon den anderen wischerhebel drin
mfg marcel
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 09:24
Offline
Hi
Hinten fehlt dir sicher noch das Relais, das sitzt links hinter der Verkleidung
Gruss
Steve
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 09:28
Offline
Hey hinter welcher verkleidung???
Kann man das relai nehmen wie vorne???
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 09:31
Offline
Meinst bestimmt hinten links in der nàhe der rückleuchte
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 17:18
Offline
Ja, im Kofferaum hinter der Seitenverkleidung
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 19:23
Offline
Habe gesehen da sind 2 kabel zusammen mit ner klemme müss das so bleiben????weil vorne musste man ja auch für interval die klemme wegmachen
kann ich das interval relai nehmen was auch vorne verbaut ist???
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 22:02
Offline
Die Relais für hinten haben einen Halter dran womit er gleich aufgehängt wird.
Relais ist in der Bucht für ein kleinen Betrag zu finden.
Beispiel für ein neue:
http://m.ebay.de/itm?itemId=380831146804
Ja diese Klemme die 2 Kabel verbindet ist zu entfernen und die Kabel isolieren. So macht Mann die Dauerbestromung weg.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Okt 2014, 22:12
Offline
So ein relai wie vorne damit würde es aber auch gehen?
Müsste ja normal gleich sein bis auf dem halter
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 3. Okt 2014, 09:06
Offline
Hab immer das passende Relais verwendet, und das macht eigentlich jeder.
Aber versuche es doch wenn du das Relais hast, probieren statt studieren :wink:
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
