Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 21. Mai 2018, 02:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: C16SE aus astra f im Corsa a TR ohv
BeitragVerfasst: 1. Sep 2014, 20:42
Offline
Ich ich benötige Hilfe bei der steckerbelegung zum Kabelbaum um den Motor ans laufen zu bekommen
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Kadett E Cabrio(Irmscher GSI-C20NE)
Ascona C Exclusiv 1,6er
Vectra B FAcelift(X20XEV)
Simson 60/4Kanal Vmax ca.95
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014, 11:32
Offline
Kannst Du mal hier rein schreiben, was alles an Kabelfarben am Astra-MKB-Stecker am Start ist.
Wenn ich mich richtig erinnere waren es nur 3 oder 4 Strippen beim Corsa. Zündung(SW), Masse(BR), Wegstreckensignal(Blau/Rot), Drehzahl (Grün), evtl. noch Öldruckschalter (Gelb/Braun)...und ich meine gaaaanz dunkel, dass auch noch ein etwas dickeres Kabel dabei war.....bin mir bloß nimmer sicher ob es Zündplus oder Dauerplus (Rot) war.... :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014, 22:37
Offline
Aaa
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014, 22:39
Offline
Astra mkb=
Schwarz/Rot(Dickes Kabel)
Schwarz(Dickes Kabel)
Schwarz/Gelb(Dünnes Kabel)
Blau/Weiß(Dünnes Kabel)
Blau/Grün (Dünnes Kabel)
Weiß/Schwarz(Dünnes Kabel)
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014, 22:40
Offline
Und vom TR kommen =
Schwarz (Dickes Kabel)(liegt Spannung an)
Blau(Dickes Kabel)(liegt Spannung an)
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Sep 2014, 09:32
Offline
War der TR vorher ein Versager oder ein Einspritzer?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Sep 2014, 12:53
Offline
OHV, Vergaser aber sicher kein Versager :mrgreen: :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Sep 2014, 14:55
Offline
OHV also Vergaser ...
So mal kleiner Zwischenstand ...
Er lief dann vorgestern Abend auf einmal ....
Problem weiterhin ist das wenn er länger steht wieder ewig orgelt bis er dann mal anspringt!
Dann kommen weiterhin die fehlzündungen bis er irgendwann mal anspringt !
Wenn er läuft ist alles gut!
Nun mach ich mir so meine Gedanken wegen dem benzinrücklauf !
Wie hast du das am D gemacht ?
Habe den GSI Tank vom A drunter und habe zu und Ableitung gelegt ...
Ableitung ist ja dort abgeklemmt wo der Stecker für die tankanzeige Sitz ...
Ich teste jetzt nochmal die einspritzventile denn mir kommt es so vor das er einfach immer versoffen ist ...
Benzinpumpe habe ich vom c20 ne genommen die ist doch o.k dafür ?
Man langsam nervt mich der Kram ...
Hätte ich mal den OHV drin gelassen...
Gruss Christian
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Sep 2014, 14:56
Offline
Hab ich nur mal aus nen anderen Forum übernommen ...
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Sep 2014, 19:12
Offline
c20ne Pumpe geht, das sollte nicht das Problem sein.
Hast du die Motorkontrolleuchte angeschlossen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Sep 2014, 20:59
Offline
Das bringt mich auf den Ansaugschlauch der zur Pumpe führt.
Vielleicht ziehts den zusammen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 6. Sep 2014, 09:38
Offline
Nein mkl habe ich noch nicht angeschlossen welches Kabel ist das vom Steuergerät kommend ?
_________________
Corsa A 1,2er:-)
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
