Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 24. Apr 2019, 14:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Uhr anschließen
BeitragVerfasst: 5. Feb 2014, 11:25
Offline
Hallo !!!
wo kann ich am besten dran gehen um die uhr anzuschließen ?????
MFG Marcel
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Uhr anschließen
BeitragVerfasst: 5. Feb 2014, 15:35
Offline
Also bei den Facelifts liegen die Kabel dafür meistens schon.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Feb 2014, 15:45
Offline
Und sonst, würde ich es beim Warnblinkschalter oder Radio abzweigen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Feb 2014, 22:52
Offline
Hey das komische ist auch alle kabel lagen für zigaretten anzünder , handschuhfach beleuchtung nur für die uhr finde ich nix
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Sep 2016, 17:19
Offline
nabend,
möchte wieder mal einen aufwärmen:
hinter dem ki hab ich einen 3poligen stecker gefunden, der klemme 30, instrumentenbeleuchtung und eine masse beherbergt. das klingt doch verdammt nach uhr!
das ist allerdings ein "spezialstecker". gibt es dazu ein gegenstück evtl mit verlängerung?
cheers!
Honk, if parts fall off!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15. Sep 2016, 08:40
Offline
könnte bitte jemand mit serienmässiger uhr nachsehen, ob ich damit richtig liege?
cheers!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15. Sep 2016, 09:13
Offline
Grau-grün ist für das Birnchen.
Dann sollte noch einmal + und - da sein.
Also auf geht's. :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15. Sep 2016, 10:12
Offline
ja, gerne! :-) mir fehlt noch eine verbindung von dem quadratischen stecker hinterm ki auf die flachstecker der uhr. nur der stecker würde mir auch reichen, ein kabel ausm schlachter ist aber viell einfacher zu finden.
cheers!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17. Sep 2016, 12:50
Offline
Der schwarze Stecker, den man aber auf dem Bild sieht ist aber fürs Radio
Die Uhr hat 2 Stecker. Einen einzelnen Kontakt für die Birne und einen doppelten für Strom
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17. Sep 2016, 14:08
Offline
echt - radio da oben? das radio ist angeschlossen, obwohl ich denke, dass das "irgendwie" nachgerüstet wurde. 2.5 mm2 ist sicher nicht original. ich vermute da noch versteckte schweinereien mit stromdieben..
wo kommt denn dann die versorgung für die uhr her?
cheers!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17. Sep 2016, 17:07
Offline
Da würde ich mal am Kabelbaum vom Lüfterschalter suchen,daher kommt zumindest bei mir das Uhrenkabel mit.
Der abgebildete Stecker ist fürs Radio....den Kabelsatz gibts aber leider nicht mehr :( wie ich letzte Woche lernen musste.......
Der Vollpfosten von Radioinstallateur hatte bei mir bei der Uhr abgegriffen :shock: :roll:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Sep 2016, 16:31
Offline
So sehen die Stecker für die Uhr aus:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Sep 2016, 16:39
Offline
Mein Fehler, sorry :shock: .
Das ist Radio, lag bis jetzt in jedem Corsa Face den ich hatte.
Aktuell in unserem Corsa Facelift ab Werk ohne Uhr und Zigarettenanzünder lagen die Kabel dafür nicht. :?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Okt 2016, 09:02
Offline
moin,
huh - das kabel, was redcorsa beschreibt, konnte ich nicht finden. is ja unglaublich eng hinter dem dash. =-O
jedenfalls hab ich jetzt den stecker hinterm ki dazu verwurstet und mir eine kabellage dazu gebastelt. uhr läuft und leuchtet!
cheers!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 6. Nov 2016, 22:20
Offline
zusatz: jetzt ist mir aufgefallen, dass die uhr nur beleuchtet ist, wenn man es nicht braucht. ab standlicht geht das licht in der uhr aus.. :(
da muss ich wohl nochmal ran!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
