Suche Kabelschuhe
Suche Kabelschuhe
Hije Leute,
ich suche verzweifelt nach Kabelschuhen wie auf den Bildern zu sehen, wenn schonmal einer weiß wie sie genau heißen würde mir das schon helfen, besser sogar noch, wenn einer weiß wo ich sie kaufen kann.
Re: Suche Kabelschuhe
wo sind die denn verbaut?
Die sitzen im Stecker vom Motorsteuergerät.
Vielleicht bei Elektronikhandel wie zB Reichelt oder Conrad?
Um den kontakt herzustellen dürften gewöhnliche Flachkabelschuhe reichen. Nur das Einrasten im Stecker funzt dann nicht. Aber wenn es nicht zuviele sind geht das ja vielleicht noch.
Handelsübliche Kabelschuhe helfen Dir da wohl nix.
Das ist eine sehr spezielle Bauform mit der Rastnase dran.
Ich würde mal hier suchen:
http://www.automotive-connectors.com/
Brauche für die ganze Steckerbelegung welche, wenn ich absolut nichts finden kann, nehme ich die alten und verlöte sie, aber das ist die letzte Lösung.
Blacki da schau ich mal nach Merci.
BEsorg dir da aber eine wirklich vernünftige Quetschzange dazu...nicht irgend so ein Baumarktgedöns.
Am besten eine Automatische.
Finde diese Verbinder nirgends, ist wieder sowas was Millionenfach verbaut wurde und keiner hat sowas.
Jörg E.
Beitrag von Jörg E. »
hab mal gegoogelt , könnten MQS Kontakte sein
http://de.farnell.com/te-connectivity/9 ... dp/1822053
Zuletzt geändert von Jörg E. am 1. Nov 2013, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Merci, da werde ich noch mal suchen.
Jörg E.
oder ggfs. hier , Seite 2 unterer Bereich
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... 364:2.html
Bei dem war ich schon.
corsalete
Beitrag von corsalete »
Hast mal bei Berner geschaut, die haben viel Auswahl von den Dingern
1,6 8V
170 PS
Bei den Teilefritzen kannst Du das ziemlich vergessen.
Ich arbeite im Elektrogroßhandel und die Dinger mit der Rastnase sind definitiv keine Standardteile...selbst im Steckerbau (Harting etc.) findet man die so nicht.
Wahrscheinlich bekommt man die nur über die Hersteller der Kabelbäume (Delco, Siemens, Bosch, Hella), aber gerade zu diesen Automotivefritzen lassen sich nur schwerlich Handelsbeziehungen herstellen.
Evtl. kann Dir da der versierte KFZ-Elektriker weiter helfen, wenn es bei den Automotive Connectors nix gibt.
Ansonst versuch Dir mal einen Herth+Buss Katalog zu organisieren (Teilegroßhandel), die haben auch Vieles, nur leider nicht im Netz.
Leider zeigen sich da auch die Großhändler oft wenig kooperativ, da die vielleicht 5% vom H+B Sortiment gelistet haben und Viele von denen haben große Probleme in der EDV nicht gelistete Artikel zu verkaufen :(
