Komplettes Elektronikproblem C14NZ
Oldskool
Beitrag von Oldskool »
Servus,
ich hab große Probleme mit der Elektronik. Und zwar, ist mir das Stromkabel von meiner Endstufe durchgebrannt (davon ist die Batterie kaputt gegangen) und hab noch sehr viel andere Probleme deswegen. Ich liste die einfach mal auf:
-Blinker funktionieren nicht
-Scheinwerfer leuchten, wenn ich Bremse
-Hupe funktioniert nicht
-Tachosymbole leuchten nicht auf, dafür das orangene Licht am Lüftungsregler und am Warnblinkschalter
-Innenbelüftung funktioniert auch nicht
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Sicherungskasten/Relais durchgebrannt oder sonstwas? Würde mich über gute Erklärungen/Problembehebungen freuen, da ich mit sowas nicht wirklich n Plan hab. ;)
Downbeat
Re: Komplettes Elektronikproblem C14NZ
Beitrag von Downbeat »
Ging das alles bis zu deinem Hifi Unfall? Fährst du Facelift oder Vorface?
Ansonsten dem Strompfad folgen und nach Schaltplan jedes einzelne Kabel prüfen und besonders Stellen wo die Problemleitungen aufeinandertreffen. Da wäre z.B. der Sicherungskasten ein interessanter Punkt, wie du schon festgestellt hast. Hast du den denn schon geprüft?
Falls du einen Facelift fährst wäre ein Grund für das fehlen der Blinkerfunktion z.B. auch der Warnblinkschalter.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Beitrag von Schneefuchs »
Eigentlich ist das normal, wenn die orange Lampe im Lüftungsregler und Warnblinkschalter Leuchten. Beim Lüftungsregler muss das Licht nur heller werden, wenn du den Reglerknoipf rausziehst.
Ansonsten ist schon richtig, was der Vorschreiber gemeint hat: Als erstes die eventuell kaputten Sicherungen im Sicherungskasten austauschen und gucken welche ganz bleiben. Ansonsten die Leitungen verfolgen und schauen, wo es da kurzschlüsse geben kann.
Ich denke da wird es irgendwo einen Masseanschluss zerkrümelt haben...aber von der Kernaussage her stimme ich meinen Vorrednern zu.
yellowdragon
Beitrag von yellowdragon »
Schau mal hinten im Kofferraum nach ob das Massekabel vernünftigen Kontakt hat?!
Das liegt direkt under dem Kofferraumverschluss !!!
Und auch den Sicherrungskasten gut Kontrollieren, da kann viel kaputt gegangen sein....
E39 Touring Voll
Corsa A CC im Aufbau
