Umbau E16se auf C16se
Dirty Dieter
Beitrag von Dirty Dieter »
Moin Moin
Habe mir im letzten Jahr einen Corsa A als Slalom Fahrzeug gekauft.
Nach der ersten saison habe ich jedemenge Mängel festgestellt. Unteranderem lief der Corsa wie ein Sack Nüsse.
Verbaut ist ein E16se mit Kat :lol:
Den E16se gab es leider nicht mit Kat deshalb läuft er auch so Scheiße.
Na ja habe mir jetzt einen Kopf vom C16SE mit Zündung Steuergerät usw gekauft, jedoch weiß ich einige Stecker nicht zuzuordnen.
Wer kann mir dabei weiterhelfen.
Beschriftet 2.JPG (44.99 KiB) 10245 mal betrachtet
Mfg
Dirty Dieter
Dirty Dieter
Re: Umbau E16se auf C16se
Hat keiner nen Plan was für Stecker das sind oder kann man das Bild nicht erkennen#
Mfg Dirty Dieter
die auflösung ist wirklich nicht optimal... den text den du an die stecker ran gemacht kann man nicht so gut erkennen...
ich versuchs mal.
erstes bild von RECHTS nach LINKS:
Lambdasonde
-- (den 2ten weiss ich grad nicht)
Temp-Fühler
Zündspule
die 4 gelben sind logischerweise für die düsen
oben mitte müsste KW-Sensor sein
von den linken ist auf jedenfall einer für den DK-Poti und einer für den LLR
Dirty Dieter
Moin
Wenn die Bilder keiner erkennen kann dann ist es ja auch schwer zu Antworten
Na ja vielleicht könnt Ihr anhand dieses Links
http://www.bilder-hochladen.net/files/k ... pg-rc.html
Das ist der komplette Kabebaum (Im Motorraum) der Innenraum ist nicht abgebildet
Mfg Dirty Dieter
Dirty Dieter
Habe noch mal nen anderen link eingestellt
Was kann das für ein Stecker sein
http://www.bilder-hochladen.net/files/k ... b-jpg.html
Und noch ein Foto
http://www.bilder-hochladen.net/files/k ... pg-nb.html
Vielen Dank
Der eckige violette Stecker ist für BPR, das ist richtig.
Beim 2ploigen Stecker kann ich die Kabelfarben nicht richtig erkennen. Von welchen Spenderfahrzeug kommt der Motor/KBB? Anhand der Kabelfarben müßte sich der Stecker doch zuordnen lassen, hier findest Du Schaltpläne: http://www.vectra16v.com/slp.html
Vielleicht hilft Dir dieses Bild schonmal weiter:
Dirty Dieter
Hi vielen Dank für die Infos
Hier nun die letzten beiden Stecker die ich nicht zuordnen kann.
http://www.bilder-hochladen.net/files/k ... a-jpg.html
Sowie
http://www.bilder-hochladen.net/files/k ... 9-jpg.html
Mfg Dirty Dieter
das aufdem ersten bild müsste die lambda-sonde sein
Glleiches Prinzip wie oben beschrieben: Kabelfarben aufschreiben und im dazugehörigen Schaltplan suchen :!:
