C20XE Stecker Lambdasonde / Steuerleitung
Verfasst: 18. Nov 2012, 21:48
von Mr. Smith
Hallo zusammen..
Der Stecker für die Lambdasonde (beheizt) hat 3 Kabel:
- weiß
- weiß
- schwarz
Laut Schaltplan sollten es andere Farben sein, aber da kann man halt nix machen.
Welches der 3 Kabel ist die Steuerleitung?? Weiß das jemand?
Hab mal ein Multimeter an einer 2.Sonde probiert, weiß zu weiß hat Duchgang, aber keins der weißen Kabel zum schwarzen Kabel. Würde tippen das die beiden weißen Kabel demnach die Heizung sein könnten.
Oder was sagt ihr?
Re: C20XE Stecker Lambdasonde / Steuerleitung
Verfasst: 18. Nov 2012, 21:54
von yellowdragon
Wenn da Durchgang ist dann sollte das die Heizung sein!
Verfasst: 18. Nov 2012, 23:09
von JuppesSchmiede
Die 2 weißen sind für die Heizung, polarität egal und das schwarze ist die Reizleitung.
Verfasst: 19. Nov 2012, 00:03
von Mr. Smith
Danke Euch :top: , so hab ichs nach der Multimetermessung auch vermutet..
Verfasst: 20. Nov 2012, 16:40
von Mr. Smith
Hab da heute mal nachgeschaut, also am Stecker ändern sich die Kabelfarben. Sondenseitig sinds wie oa: ws-ws-sw, vor dem Stecker also in Richtung STG sind die Kabelfarben wie im Schaltplan :!:
