Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 16. Dez 2018, 05:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: c16sei kabelbaum problem
BeitragVerfasst: 7. Nov 2012, 17:50
Offline
hallo,
möchte einen c16sei im ehemaligen 1.2er verkabeln.
leider habe ich keine eindeutige antwort gefunden : Brauche ich zwingend die spule vom SEI oder geht auch die vom 1.2er. habe auch eine vom ne liegen aber das wird denk ich nich funzen.
danke mfg
geht nicht, gibts nicht!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: c16sei kabelbaum problem
BeitragVerfasst: 7. Nov 2012, 18:37
Offline
http://www.astra-g.de/showthread.php/52 ... -auf-c20ne
wie muss ich den stecker auf dem 2ten bilder mit dem stecker auf dem 3ten bild verkabeln?kann mir aus den stromlaufplänen kein richtiges bild machen!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 7. Nov 2012, 18:46
Offline
Das ist schon zig-x besprochen worden, schau einfach mal in den entsprechenden 1.6er Umbauthread und/oder nutze die Suchfunktion.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 7. Nov 2012, 21:54
Offline
ok habe ich bereits gemacht:
"Beim Umbau auf E16SE, C16SE und C16SEI fällt die Elektrikanpassung auch eher einfach aus.
Ist am Motor alles angeschlossen bleibt ein Stecker am Motorkabelbaum, sowie einer am Lichtkabelbaum (neben dem Steuergerät) übrig."
sind das die beiden stecker auf den Bildern?
wenn ja dann habe ich aber noch ein kabel was bei mir so am rechten dom nähe zündspule rauskommt 3 polig Schwarz;Rot und Grün! ähnlich wie der x19 stecker nur etwas kleiner und halt 3 polig. was is das dann für ein stecker?könnte ja auch zündungsplus,dauerplus und dzm sein von den farben her?!aber was macht der stecker da?dieser passt im vergleich direkt an ein c20ne baum ran, der hat nämlich das passende gegenstück dazu?!
manche sagen ja 1.2er spule passt manche sagen nee passt nicht, was stimmt?
tut mir ja leid das ich das thema zum 1000 mal aufrolle aber ich würde mich sehr über helfende antworten freuen!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 7. Nov 2012, 22:04
Offline
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=8&t=15076&hilit=will+nicht+c16sei
War auch ein C12NZ der ein SEI werden sollte.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 7. Nov 2012, 22:32
Offline
danke dir ;) das hilft mir erstmal etwas weiter!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
