Ich habe eine per Masse geschaltene Hupe.
An der Hupe liegt 30 also Dauerplus an.
Ebenso geht ein Kabel Richtung Lenkrad-Hupenknopf ab.
Das Kabel kommt über einen Schleifring zum Hupenknopf.
soweit so gut.
Aber wo bekommt die Nabe oder das eigentliche Lenkgestänge die Masse her?
Sind ja alles bewegte Teile ohne extra Schleifring geht doch das nicht oder etwa doch?
Eventuell über das Lenkgetriebe? :help:
aber da hängt die Hardyscheibe dazwischen und isoliert ...
ich bin ratlos.
Lenkradnabe, Lenkgestänge ohne Masse
- Opelschrauber
Re: Lenkradnabe, Lenkgestänge ohne Masse
Wenn du durch die Lenkradnabe schaust, siehts du die Mutter zur Befestigung der Nabe an der Lenksäule. Darunter ist serienmäßig eine Scheibe, die an 1 oder 2 Stellen abstehende Blechstreifen hat. Die haben die Größe von einem Kableschuh. Da kriegste die Masse für die Hupe her.
