Lichtmaschine
stickflo
Lichtmaschine
Beitrag von stickflo »
hab mal ne Frage,
hab nen C16SEI,
welche Lichtmaschine passt da weil ich mehr Strom brauche als die originale her gibt.
Habt ihr da nen Tipp welche man ganz leicht anpassen kann ?
Gruss
Flo
phex77
Re: Lichtmaschine
Beitrag von phex77 »
wieviel ampere hat denn deine und wieviel brauchst du?
c20ne
stickflo
Re: Lichtmaschine
meine hat 55 oder so! weiss nicht ich denke so 100 wären nicht schlecht :)
Re: Lichtmaschine
Wie kommst du denn auf so einen Stromverbrauch?
stickflo
Re: Lichtmaschine
Musikanlage! Damit ich eine grössere batterie reinsetzen kann! Hab schon alles hier nur ich weiss nicht welche Lima ich nehmen kann!
Re: Lichtmaschine
Sicher dass Du ne größere LM brauchst? Du weißt schon dass Du nicht vom Spitzenverbrauch ausgehen musst. Diese theoretischen xxx Ampere die die Anlage ziehen könnte werden in der Regel nicht erreicht, außer du bläst ne hochfrequente Sinuswelle durch.
Ich hatte in meinem Galant insgesamt 1,5kw RMS bei ner glaub 75A LM. Und glaub mir, das hältst Du nicht lange aus. Gerade in so ner Schuhschachtel wie dem Corsa. Druckkammereffekt und so...
Wie kommst Du den darauf, dass Du mehr Strom brauchst? Lichterflackern? Bei mir haben in den letzten 2 Autos ein 1F-Cap sehr gute Dienste geleistet.
stickflo
Re: Lichtmaschine
Chili hat geschrieben:Sicher dass Du ne größere LM brauchst? Du weißt schon dass Du nicht vom Spitzenverbrauch ausgehen musst. Diese theoretischen xxx Ampere die die Anlage ziehen könnte werden in der Regel nicht erreicht, außer du bläst ne hochfrequente Sinuswelle durch.
1,5 kw ??? Das ich nicht lache ;)
Also habe 2,5 kw drinne. Und die 55 A Lima macht ganz schön schlapp ;)
Re: Lichtmaschine
2,5? Beschallst Du einen Konzertsaal?
Nimms mir bitte nicht krumm, will mich ja nicht streiten. Aber manchmal glaub ich, die Leute wissen gar nicht, was 2,5kw voll ausgefahren bedeuten...
Für mich waren schon die 1,5 stellenweise zuviel.
Re: Lichtmaschine
@ chili :top:
stickflo
Re: Lichtmaschine
:) ist ja ok ;) nein lange hält man das ganze nicht aus, da gebe ich dir recht, 2,5 kw pa? ui ich hab circa 3 kw im keller stehen da ich nebenbei noch dj bin. Aber meine Frage bleibt noch immer ;) Welche lm kann ich nehmen die von den haltern am besten passt?
gruss
Flo
phex77
Re: Lichtmaschine
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Ge ... 5648a47031
guck dir mal dort die zuordnungsliste an,
die lichtmaschinen sollten von den haltern her baujahrbegrenzt so ziemlich alle passen.
c20ne
Re: Lichtmaschine
Das ist ja die "Normale" mit 55A. Die ist ihm ja zu schwach...
Re: Lichtmaschine
Als ich auch noch so jung und wild war ist mir so ein Gedanke ja auch mal gekommen. Das Einzige was mir zu dem Thema eingefallen wäre war eine LM aus nem Oberklasse-Wagen. Da stellt sich halt die Frage, wie man das adaptiert bekommt...
Weil wenn man sowas schon vor har, dann sollte man unter 120A nicht anfangen.
Ich hab auch mal davon gelesen, dass einer zwei LM eingebaut hat. Allerdings keine Ahnung wie.
Re: Lichtmaschine
Na das hätte dann optisch immerhin was.
phex77
Re: Lichtmaschine
Schneefuchs hat geschrieben:Das ist ja die "Normale" mit 55A. Die ist ihm ja zu schwach...
Ich habe auch nicht auf die Lichtmaschine sondern auf die Zuordnungsliste verwiesen.
Daran erkennst Du, das Deine Standart Lichtmaschine auch in jeden größeren Motors/Fahrzeug passt - genau wie auch umgekehrt.
jetzt mußt Du nur noch ne große Lichtmaschine finden und schauen ob der Fahrzeugtyp in dem sie verbaut war in der Zuordnungsliste steht.
c20ne
