Drezahlmesser?!
jaegermeischder
Drezahlmesser?!
Beitrag von jaegermeischder »
Hey hab nen 1,4 8v mit 60ps und im tacho hab ich kein drezahlmesser wollte jetzt mal ganz blöd fragen ob das drezahlsignal trotzdem da ist also sprich wenn ich ein tacho mit drezahlmesser reinmach muss ich die leitung dann ziehen oder liegt die da und es funktioniert alles?!
danke schonmal für eure hilfe
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
CoscasTR
Re: Drezahlmesser?!
Beitrag von CoscasTR »
Wenn an deinem Kabelbaum hinterm Cokpit ein Grünes Kabel hängt (Vorfacelift) braucht du es nur auf den Gegenstecker hinten am DZM stecken.
Beim Facelift habe ich es selber am WE noch vor - da kann bestimmt jemand anderes was zu sagen - das Grüne Kabel sollte aber auch im Stecker vorhanden sein.
Welches Bj. ist dein Corsa ?
Simon
Re: Drezahlmesser?!
Bei meinem FL lag das grüne Kabel auch schon, Nachrüstung des DZM also auch beim FL kein Problem.
jaegermeischder
Re: Drezahlmesser?!
also hat geklappt ist im stecker drin und auch schon angeschlossen...jedoch hab ich jetzt noch ne frage vielleicht kann mir einer weiterhelfen und zwar hab ich in meim kabelsatz vom corsa ein braun rotes kabel für was ist dieses da?
Re: Drezahlmesser?!
braun-rot (o.75) sollte lt Schaltplan für Kontrollschalter Bremsflüssigkeit sein, Strompfad 370
MonkeyWrench
Re: Drezahlmesser?!
Beitrag von MonkeyWrench »
Jou Tachoumbau hab ich auch gemacht.
Hab jetzt den Weissen mit DZM Links drin.
Plug n play :mrgreen:
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
