Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 25. Jun 2018, 05:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Kein Funke
BeitragVerfasst: 26. Feb 2012, 16:40
Offline
Bei meinem C20NE Springt der funke nicht mehr über. Der Stecker zur Zündspule hat ja 2 Kabel! Grün und Schwarz! An beiden Kabeln Liegt bei Zündung Plus an wenn der Stecker dran ist! Und beim Starten das selbe! Normaler weise müsste doch am grünen das Zündsignal anliegen beim Starten, oder? Springt so jedenfalls net an... :?
Wo könnte wohl der Fehler sein.....????
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Funke
BeitragVerfasst: 26. Feb 2012, 19:11
Offline
Bei Zuendung ein muss an beiden plus anliegen-so wie bei dir ist es richtig.
Beim Start kannst du mal mit einer LED Prueflampe an den gruenen und Masse gehen, -dann sollte die flackern.
Ist denn Taktung an den Einspritzventilen?
Geht die MKL bei Zuendung ein an?
1,6 8V
170 PS
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27. Feb 2012, 15:32
Offline
ja hab ich ja schon flackert nicht! :?
Hab heut auch schon drei KW Sensoren getestet! Springt mit keinem an.....!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Mär 2012, 18:53
Offline
Schande über mein Haupt! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Da ich meinne Kabelbaum so verlegt hab das man kaum kabel sieht hab ich DKP und KWS Stecker vertauscht! Da kann ich auch 50x den KW Sensor wechseln!!! :roll:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Mär 2012, 21:19
Offline
:lol: Sh*t happens, Hauptsache er löppt wieder :wink:
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
