Corsa Bj 91 orange Leuchte im Cockpit
meiki53
Beitrag von meiki53 »
Im Corsa Bj 91, 1,2 45PS G-Kat, die orange Leuchte im Cockpit, Motor mit Blitz, was bedeutet das wenn sie nach 5km leuchtet. Das Problem entstand erst kurz nach dem Einbau eines Kaltlaufreglers.
Ich hab zwei Rep Bücher, die klären mich aber nicht auf.
Gruß, ein Sciroccofahrer der schon 7Jahre den Corsa der Freundin hegt,pflegt,schweißt und lackiert.
Wolke
Re: Corsa Bj 91 orange Leuchte im Cockpit
Beitrag von Wolke »
Hoi,
das ist die Motorkontrollleuchte.
Da ist wohl irgend ein fehler im "system". ggf. mal auslesen.
Ascona A 1.9S => Im Aufbau
Astra J 1.6T => Alltagswagen
meiki53
Gibts bei den alten Dingern schon was zu auslesen? 8) Ich hab eben noch ein zusätzliches Massekabel vom Zylinderkopf zu Dom angebracht, da mir das originale welches schon einmal durchgefault war nicht mehr gefällt.
Motorkontrollleuchte, damit kann man in der Suche doch mehr anfangen und da kommt häufig Masseproblem.
Mal die nächsten Tage sehen ob sich was ändert. Danke!
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
könnte auch sein, dass der kaltlaufregler probleme macht, bei mir kam regelmäßig die mkl wenn er länger im stand lief, fehler war dann immer der leerlaufregler (12, oder?)
anleitung zum auslesen findest du hier im board..
meiki53
Ein Direktlink zu einer Anleitung wäre nicht schlecht weil alles was ich bisher beim suchen gefunden nichts ergiebiges war. Codes in Englisch, tote Links, verstreutes, nichts direktes.
Ich hoffe erst einmal auf die Masse. Das wird sich in der nächsten Woche zeigen ob das Massekabel was gebracht hat.
Gruß Meiki
gnymfazz
meiki53 hat geschrieben:Ein Direktlink zu einer Anleitung wäre nicht schlecht weil alles was ich bisher beim suchen gefunden nichts ergiebiges war. Codes in Englisch, tote Links, verstreutes, nichts direktes.
Gruß Meiki
hast recht, war 2 minuten aufwand, kostet 2 euro in die forumskasse:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... ausblinken
ps: meinte fehlercode 35 (LLR) 12 ist ja "kein fehler"
meiki53
Da war ich doch schon, einmal Englisch und ein toter Link, aber den Rest werde ich die Woche mal durchnehmen.
Danke
Gruß Meiki
gnymfazz
vorne im motorraum ist ein stecker ohne belegung (steckt nur in einer plastikhalterung, wovon keine 2. kabel mehr abgehen)... davon kontakt 1 & 2 mit irgendwas überbrücken, ins auto gehen, zündung an und mitzählen wie oft die mkl blinkt... zwischen den 10nern und den 1nern macht der glauib ich ne pause, der blinkt erst die zehner und dann die einer, d.h. wenn er 3x blinkt und dann nochma 2x haste fehlercode 32..
der stecker klemmt fahrerseitig an der spritzwand..
-jeder FC wird 3x wiederholt
-10x Blinken ist ne Null
-erst 10er stelle, dann kurz pause, dann Einerstelle, längere Pause, gleicher FC noch 2x
- wenn du wieder bei FC 12 (Diagnoseeinleitung) angekommen bist, sind alle Fehler durch
-Fehler werden gespeichert wenn die MKL angeht
-nach 20 Neustarts in denen der Fehler nicht aufgetreten ist, wird der Fehler gelöscht
und einmal gegooglet "opel corsa a fehlercodes"
http://www.opel-voting.de/fehlercode-auslesen/1/
ne büroklammer geschnappt und los gehts.. :roll: :roll: :roll:
meiki53
Vielen Dank!
Da steht ja wirklich alles. :oops:
Damit kann ich wohl nichts mehr falsch machen.
Ich hab mir mal alle Infos ausgedruckt!
Gruß Meiki
Welches System haste denn drin? HJS, Twintec,... ?
meiki53
Twintec hab ich eingebaut, gabs mal günstig für 70 oder 75Euro
Günstig sind in meinen Augen die Minikats z.B. von Walker.
Twintec arbeitet ja mit diesen Luftgedöns. Guck nochmal, ob Du alle Druckleitungen richtig angeschlossen hast und vor allem ob die dicht sind. Normal machen die keinen Ärger. Ggf ist auch dieses Ventil schlecht von Werk eingestellt.
