Digitacho - Mäusekino im Corsa
guevara
Beitrag von guevara »
Servus,
hab seit einiger Zeit den Digitacho ausem Kadett im Corsa.
Es funktioniert soweit auch alles, jedoch leider nicht der Kilometerzähler :(
Wie genau muss ich das anschließen? Hätte da einer nen Tip oder Ratschlag?
Und des weiteren wollte ich noch fragen welche Birnen unten für die Statusanzeigen wie Blinker/Licht/Zündung, ect.. benötigt werden?
Wäre cool wenn jemand helfen könnte =)
Grüßle ;)
Re: Digitacho - Mäusekino im Corsa
Die Birnchen kannst Du vom alten Tacho nehmen.
Du meinst den Tageskilometerzähler (wird nach dem Tanken genullt) oder
den richtigen KM-Zähler?
Die Tageskm-Zähler geben gerne frühzeitig auf.
guevara
Danke erst Mal für die schnelle Antwort :)
Hast du zufällig eine genaue Bezeichnung für die Birnen parat?
Denn die Alten passen irgendwie nicht oder waren beim Mäusekino noch Adapter oder spezielle Halter dabei?
Beide Zähler, sowohl Tageskilometer wie auch normaler KM-Zähler geheh nicht.
Wie muss ich die Tachowelle bzw. den Wegstreckengeber anschließen bzw. abgreifen?
Grüßle
Genaue Bezeichnung der Birnen hab ich jetzt nicht zur Hand.
Kann Dir aber jeder FOH sagen. :wink:
Die KM-Zähler funktionieren auch nur mit angeschlossener Tachowelle. :wink:
Du brauchst nur die 3 Kabel anzuschließen ( + - blau/rot an lau/rot) und
schon passt es.
Die Digis haben gerne den KM-Zähler kaputt, das elektrische Signal wird ja in eine mechanische Bewegung umgesetzt damit die Zähler sich drehen können.
Für den Anschluss gehst am besten nach Schaltplan vor, hab das nun auch nicht im Kopf was wie genau beim Corsa A angeschlossen ist.
guevara
Servus ;)
hab nun mein Corsale mal aus der Halle geholt und schon paar Sachen gerichtet.
Nun würde ich die Tage meinen Tacho in Angriff nehmen.
Hätte in diesem Zusammenhang vllt Jemand die genaue Bezeichnung für die "Steckhalter" für die Kontrolleuchten vom "Mäusekino"?
Also Birnen hab ich genug, nur die besagten "Steckhalter" fehlen mir nun :(
Vllt hat ja sogar noch Jemand welche im Keller liegen und würde die günstig abgeben ;)
Greeetz ;)
guevara.
