Keine Blinkfunktion
Keine Blinkfunktion
Moin!
Hab heut schön das Cab aus dem Stal geholt und
musste erschrocken feststellen,
dass das auswechseln der defekten Sicherung nix gebracht hat.
Und zwar hat meine Freundin vergessen,
das Licht auszuschalten,
bevor sie das Auto verlässt.
Resultat: Batti leer, ADAC hat überbrückt.
Dann rief sie mich an und sagte,
"Der Blinker funktioniert nicht..." :roll:
Was hab ich bis dato versucht:
1. Sicherungen ausgewechselt
2. Relais ausgetauscht
3. Lenkstockschalter getauscht
4. Warnblinklichtschalter getauscht.
Kein Erfolg.
Weder Blinker noch Anzeige im Tacho/Warnblinkanlage funktionieren.
Was kann ich da noch machen und
warum kann soetwas von jetzt auf gleich kaputt gehn?
Re: Keine Blinkfunktion
Ich würde mir den Stromlaufplan zur Hilfe nehmen und die Leitungen durchmessen. Wenn der Warnblimker und Relais nicht in Ordnung sind, bleibt der Kontakt stehen, d.h. das die Lampe durchgängig brennt. Würde denken, dass der Strom an der Stelle fehlt, kann eigentlich nur hinter der Sicherung sein.
Wie sowas passieren kann? Finde den Fehler, dann kann ich es dir sagen, aber bei zwanzig oder noch mehr Jahren ist vieles möglich.
Also sind keine versteckten Möglichkeiten,
für den ersten Blick vorhanden?
Ich hasse durchmessen! :lol: :roll:
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
Doch klar....
Wenn die Kontakte nicht so wollen wie Sie sollen ;-)
Bei mir lag es am warnblinklichtschalter.....
Hast dir mal alle steckverbindungen angesehen?
Geht denn warnblinklicht ?
Hab den Schalter auch getauscht.
Ohne Erfolg.
MyCorsaA
Und sind alle steckverbindungen ok?
Kommt denn Strom an ?
LG.
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
sitzt der Stecker vom Warnblinklichtschalter richtig drauf? Der ist ja von hinten in der Verkleidung festgemacht. Manchmal löst er sich da, und dann hat man keine richtige Verbindung... Am besten die ganze Verkleidung (von Uhr und Lüftung abbauen), Stecker ganz raus (zur Seite schiebe) und dann den Warnblinkschalter direkt auf den Stecker... Sollte dies funktionieren, dann war der Stecker nicht richtig in der Verkleidung ;)
Mit dem Stecker hat es leider nicht zu tun. :roll:
Hab ich auch schon überprüft und ausgetauscht.
Leitungen messen konnte ich bis dato leider noch nicht.
Bin zeitlich durchs lernen sehr eingespannt. :roll:
Der Zebbi und die Strippen :lol:
Per Multimeter würd ich schauen bis wohin noch Strom anliegt, irgentwo muß er ja sein. Also kommt am Sicherungskasten was an? Am Blinkerhebel? Am Relais? ... usw.
So könnteste Du den Fehler eingrenzen.
Dieses fiese Dreckszeug! :lol:
So wie Mr. Smith das geschrieben hat meinte ich das. Tröste dich, ich hab auch irgendwo zum vorderen rechten Blinker nen Kabbelbruch. Stattdessen blinkt jetzt das Standlicht.
Ich kann mich nur wiederholen! :lol:
ZebRockSki hat geschrieben:Dieses fiese Dreckszeug! :lol:
Sonntag/Montag wird sich drum gekümmert :roll:
Problem besteht immer noch! :roll:
Sobald der Warnblinkschalter gebrückt ist,
stehen die Blinker (auf der gebrückten Seite).
Strom scheint wohl auch an zu kommen,
aber blinken will es nicht.
Sicherungen immer noch iO und
Relais wurden mehrere ausgetauscht...
Ich mag nicht mehr... :(
