Stecker beim 1.3 Kabelbaum
Scholle
Beitrag von Scholle »
Hallo, ich weis nicht ob es bei allen so ist aber beim Kabelbaum vom 1.3 ist unterm Amaturenbrett ein runder Stecker mit 5 pins und 4 davon sind belegt, 1X rot, 2X blau und das andere weis ich jetzt so gar nicht mehr für was sind diese Kabel? müsste da nicht das von Kraftstoffpumpe dabei sein (rot- blau)???
mfg Scholle
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
Scholle
Re: Stecker beim 1.3 Kabelbaum
Hat vll. noch jemand ein slp vom C20xe?? das würde mir sehr weiter helfen beim Verkabeln und vll. einen vom LCD vom Kadett
Meinst du den Stecker neben dem Steuergerät?
Scholle
Ja das ist ein runder stecker ca. 15mm durchmesser, gehen 4 Kabel rein!!
mfg Scholle
:wink:
Scholle
Ja das ist der Stecker nur hab ich rausgefunden das beim vorface das Kabel für die Spritpumpe blau ist und nicht rot-blau wie sonst!
mfg Scholle
