?!?! Blinker und Warnblinker funktionieren nicht !?!?
amadeus
Beitrag von amadeus »
Hilfe!!!! :(
Ich wollte heute mein Armaturenbrett wieder einbauen und habe mal "vorsichtshalber" vorher alles angeklemmt um zu sehen, ob die Elektrik funzt.
Haut auch soweit alles hin, aber die Blinker wollen nicht...
Wenn ich den Warnblinkschalter rausziehe piepst der Summer, sonst nicht. :?: :?: :?: Verstehe das irgendwie nicht.
Die Blinkschaltung geht garnicht. Wenn ich den Warnblinker betätige, leuchtet im Tacho nur die grüne Leuchte, die doch eigentlich blinken sollte. An den eigentlichen Blinkern kommt garnichts an. Habe ich was übersehen, was kann das sein??
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Danke. :)
Wenn ich nichts Sinnvolles zu sagen habe, dann sage ich nichts!
Re: ?!?! Blinker und Warnblinker funktionieren nicht !?!?
Umbau von Vorface auf Facelift Cockpit?
amadeus
Nein, habe alles so gelassen. Nur halt nen anderen Motor eingebaut, aber damit kann es ja eigentlich nicht zusammenhängen oder??? :?: War vorher ein c12nz und ist jetzt ein c16nz, Habe also den kabelbaum genommen, der drin war. Habe auch schon versucht den Warnblinkschalter zu tauschen. Ist aber das gleiche. Läuft das evtl. übers Steuergerät?? Habe da jetzt das von nem 1,6er drin.
DeLorean
Beitrag von DeLorean »
steck mal den Stecker vom Warnblinkschalt andersrum drauf.
amadeus
Haben wir auch schon probiert. ausser, das ich dann den zündschlüssel weglassen kann, ändert sich nichts... Mir ist gerade eingefallen, dass ich das Zündschloss getauscht habe.
Und hinter der Lenkradnabe war ein Kabel auf einem beweglichen Metallstift ab, das habe ich da einfach wieder draufgesteckt. Weiss nicht genau, aber ich glaube das gehört zum Hupenknopf???
DeLorean
jo gehört zum knopf
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
blinker relair noch heile? haste das schon mal getestet, weil darauf würde ich jetzt mal tippen, wenn du echt nichts daran verändert hast am kabelbaum
amadeus
Danke für eure Tips,
es hat sich geklärt. Die Relais waren vertauscht... :? Da wollte mich wohl jemand ärgern. :evil: Habe das alles vorher nie ausprobiert, da ich den Wagen gekauft und direkt zerlegt habe.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem: Der Summer funktioniert nicht. :( Aber vielleicht klärt sich das ja auch noch.
grußamadeus
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
welchen summer, fürs licht? hast du überhaupt einen verbaut?
amadeus
Ja, ich denke schon. Habe ein Relais mit nem Schlitz verbaut. Denke mal, dass das ein Summer ist.?? Ist aus nem JOY und ich glaube, der hat "gesummt". :D
Er hat auch schonmal gesummt, als die Relais vertauscht waren und ich dann den Warnblinkschalter abgezogen hatte. :(
Komisches Auto... :twisted:
