Benzinpumpe schaltet nicht ab
Corsakorken
Beitrag von Corsakorken »
Hallo! Ich habe heute den Corsi meiner zarten von c12NZ auf c16SEI umgebaut. Das ding läuft auch, aber wenn ich die zündung anmache läuft die Benzinpumpe durchgängig ohne auszuschalten. Wenn die Druck aufgebaut hat sollte sie ja eigentlich abschalten. Muss ich da noch irgend nen Kabel anschliessen oder woran könnte das liegen?
Kadett E-CC GSI 2,0 16V Umbau
Corsa A 1.2(momentan Umbau auf GSI)
Vectra B Caravan 2.6 V6 Sport
Kadett Cabrio GSI 2,0 16V Umbau
ultimate
Re: Benzinpumpe schaltet nicht ab
Beitrag von ultimate »
Liegt denn an deinen Benzinpumpen relais! Hängt normalerweise links neben dem Scheibenwischermotor im Motorraum....
Einfach mal wechseln, neu kostet das aber eon paar Euros...
life is to short to drive slow cars..........
Corsakorken
okey., danke
Corsakorken
Hi! Also am Relais liegt das nicht, das habe ich heute gegen eins vom Astra GSI 16V getauscht welches ich noch da hatte.
Corsakorken
Hi!
Ich hatte aus versehen am runden Stecker beim Motorsteuerg. auf das Kabel zur benzinpumpe Zündungsplus gelegt. Da musste die Pumpe laufen. Jetzt habe ich ein Schwarz-weisses Kabel, welches vom relais kommt, an die Leitung zur Benzinpumpe angeschlossen. Klingt schonmal besser, wenn die Pumpe net die ganze Zeit läuft. Thema kann also geschlossen werden. Ich danke für eure Hilfe.
