Benzin-Pumpe
Rixxen
Benzin-Pumpe
Beitrag von Rixxen »
Hey liebe Leute,
mein benzin pumpe bekommt keinen saft mehr über die regulären stromkabel..
ich hab mal ein kabel direkt von der batterie dran gehalten (+/-), d.h die pumpe tuts noch.
woran könnte es liegen das sie kein saft mehr bekommt?
wird die pumpe übr ein relai gesteruert?
weil die läuft ja nicht dauernd,..
erzählt mir bitte was darüber=)
bin über jede hilfreiche antwort sehr..! dankbar
gruß
Ricardo
AsciFan
Re: Benzin-Pumpe
Beitrag von AsciFan »
Ja sie hat ein Benzinpumpenrelais.
Welcher Motor ?
Normal sitzt es vorne am Fahrerdom oder an der Spritzwand im Motorraum, sollte Krafstoffpumpenrelais drauf stehen.
MFG
Rixxen
Re: Benzin-Pumpe
1.6 gsi motor 101ps
die genaue bezeichnung eiß ich grad nich glaube
c16se..
Rixxen
Re: Benzin-Pumpe
kannst du das mit dem fahrerdom etwas genauer erklären wo das ist xP
so für dumme wie mich xP
spritzwand is ja das unter der windschutzscheibe ne xP
Re: Benzin-Pumpe
Im Motorraum an dem Blech zwischen Batterie und Motor ist das Relais normal eingeclipst.
Rixxen
Re: Benzin-Pumpe
okay gut werde ch gleich mal nachschaun,..
könnte esden daran liegen?
oder gibt es noch andere anhalts punkte?
Racer
Re: Benzin-Pumpe
Beitrag von Racer »
Es gibt doch auch ne sicherung für die pumpe oder irre ich mich da?vllt is die einfach fratze
