C16XE Motorkontrollleuchte geht nicht
corsaplayer
Beitrag von corsaplayer »
Hallo haben mir wieder nen Corsa A gekauft der hat nen C16XE drin war original ein 1.2 er Facelift, nun mein Problem will den Motor nun eintragen lassen und neuen TüV und Au machen, aber die Motorkontrollleuchte geht nicht, weiß jemand von welchem Pins besser Kabelfarben am C16XE Steuergerät angesteuert wird, und welche Pins bzw. Kabelfarben das am 14 poligen Stecker des Tachos sind, finde nämlich mein Corsabuch mit den Schaltplänen nach meinem Umzug grad net.
Re: C16XE Motorkontrollleuchte geht nicht
MKL am Kabelbaum ist braun/gelb.
Schon mal gemessen ob Spannung anliegt? Nicht dass nur die Birne hin ist....
corsaplayer
ja habe ich schon gemessen kommt aber nix an, deshalb ja die Frage welcher Pin oder Kabelfarbe am Motorsteuergerät des C16XE
almot
Beitrag von almot »
falsch! das braun/gelbe ist die reizleitung....braun/blau muss an die glühlampe und braun/weiß ist diagnoseleitung
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
