Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 24. Jan 2019, 05:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hupenknopf demontieren
BeitragVerfasst: 20. Okt 2018, 17:12
Offline
Nabend,
ich hätte da mal wieder eine seltsame Frage: nachdem kürzlich die Hupe schlagartig und dauerhaft ihren Dienst verweigerte, hab ich mal n bischen gemessen und getan. Ergebnis: Hupenknopf. Wenn ich die Kabel aneinander halte, tut alles ganz normal.
Jetzt besteht dieser Hupenknopf ja im Wesentlichen aus zwei Deckeln. Die hätte ich gern auseinander gehakt. Irgendwie konnte ich aber nicht erkennen, in welche Richtung die vier Haken haken; nach innen oder nach aussen?
Dann hatte ich die Idee, die Kontakte aus dem Gehäuse zu ziehen. Sah vielversprechend aus und bei dem kleinen Pluspol ging das auch ganz gut. Die Betätigung für den Minuspol ist dem aber im Weg und würde beim rausziehen den Pimmel wahrscheinlich abbrechen.
Am liebsten hätte ich die beiden Hälften voneinander getrennt. Hat das schon mal jemand erfolgreich durchgezogen? Gibts noch andere Möglichkeiten?
cheers!
_________________
Honk, if parts fall off!
Zuletzt geändert von blitz-a am 21. Okt 2018, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Hupenknopf demontieren
BeitragVerfasst: 21. Okt 2018, 09:57
Offline
Je nach Lenkrad einfach herzhaft anziehen.
Das ist übrigens kein Plus. Hupe hat Zündungsplus, am Knopf wird nur Masse durchgeschaltet.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Okt 2018, 12:51
Offline
Balu hat geschrieben:
Was meinste mit "anziehen"? Den Hupenkontakt hab ich schon ausgebaut. Was hat das Lenkrad damit zu tun?
Jedenfalls gibt es auf der Rückseite vier Verbindungshaken zwischen der Ober- und Unterseite.
Wie bekomme ich die denn enthakt? Muss ich die Haken nach innen oder nach aussen drücken? Geht das überhaupt zerstörungsfrei?
cheers!
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
