Kat zu tief :-(
Vectrashark
Kat zu tief :-(
Beitrag von Vectrashark »
Hallo zusammen,
Kurz zum Auto:
Corsa TR 1.3 60 PS, 7 und 8x13 Smoor mit 175/50, KW Gewindefahrwerk.
Problem ist, daß der KAT laufend bei Erhöhungen aufschleift. Wir haben schon das Hosenrohr gekürzt um Bodenfreiheit zu gewinnen, aber das reicht einfach nicht.
Ich habe mal von einer Lösung mit der Kadett-Schaltbox gelesen, aber keine richtige Anleitung gefunden mit der ich als "Hobbyschrauber" etwas anfangen kann.
Oder kann einer von euch mit einen Kat nennen, der flacher/kleiner ist und trotzdem die Abgaswerte erfüllt?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Unser TR - 19 Jahre und kein bisschen leise :-)
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also kein wunder das der schleift bei 175 tieferlegung ! :D
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
So en Metallkat ist doch im Durchmesser dünner oder :)
MFG Corsa1986
Administrator
Beitrag von Beany »
Ihr könntet ein Blech an den KAT schweißen, welches den KAT hochdrückt, wenn er aufsetzt. So hast du zwar keine Höhe gewonnen, vermeidest aber, daß die KAT Wand dünner wird und später ein Loch hat.
Das Dir eine oben liegende Schaltung weiterhilft, wage ich mal zu bezweifeln, denn die Corsa Schaltung ist, von vorne gesehen, hinter dem KAT.
Habt ihr schon mal kürzere Auspuffgummies verwendet? Oder den ESD mal ausgehängt? Kann sein, daß die Anlage nicht richtig hängt und somit durch Spannung den KAT herunter drückt.
Aber wie Kurbelwelle schon schrieb, kein Wunder das er bei 175/50 schleift... :) Das ist der Preis des Ruhms.
Wenn ihr das Hosenrohr schon gekürzt habt und dadurch die ganze Anlage hochgesetzt wurde, bleibt euch nur noch die Kadett-Schaltbox übrig. Danach gibt es leider nur noch die Möglichkeit, entweder alles hochzudrehen, oder ein anderes FW zu verbauen...oder halt auf die 13'' verzichten ;)
broiches
Beitrag von broiches »
ich glaub 175/50 ist die reifen größe ;)
Corsa TR
Beitrag von Corsa TR »
broiches hat geschrieben:ich glaub 175/50 ist die reifen größe ;)
Achso. Und ich dachte, es sei Größe und Gewicht des Fahrers ( 1,75m / 50 kg ) .... :shock:
broiches
ne aber manche scheinen zu denken das es die tieferlegung ist^^ wenn das von kurbelwelle nicht als spaß gemeint war
Corsa TR
broiches hat geschrieben:ne aber manche scheinen zu denken das es die tieferlegung ist^^ wenn das von kurbelwelle nicht als spaß gemeint war
War doch nur´n Scherz .... ;)
Corsa_Schmied_XL
hier läuft ein film... :roll: :D
Was hast du für nen Kat drunter?? Den Originalen oder einen ausm Zubehör?? Weil ich hab unfahrbare, gemessene 2,5cm Bodenfreiheit bis zum Kat!
Und das ist ein schrottding von BANDEL AUTOMOBILTECHNIK VON EBAY für sagenhafte 150euro NEU!!! (Sorry, muss das schreiben, damit ihr nicht auch den fehler macht)
Aber, kopf hoch, ich werde mir meinen noch Umschweißen!
Andere Alternative wäre jedoch, besorg dir vom Deutz Agrotron nen Schornstein und leg den aufs dach rauf, dann schleift da auch nichts mehr :wink: (wenn wir schonmal beim Dummschwätz sind) 8)
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Ich wäre froh wenn der Kat schleift. Bei mir ist die Auspuffanlage so hoch, das die Ölwanne schleift. Das ist auch nicht schön.
Administrator
Beitrag von Beany »
@ Arne: Ich hab da so nen Unterfahrschutz im Angebot, aber der wird nicht passen, denke ich... ;)
Kurbelwelle
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:
hab ich schon gemacht passt wie scheiße hab meinen auch voll umgeschweißt !
Corsa_SPC
Beany hat geschrieben:@ Arne: Ich hab da so nen Unterfahrschutz im Angebot, aber der wird nicht passen, denke ich... ;)
Nö. Der liegt ja dann dauerhaft auf dem Boden auf.
Werd im Winter den Motor anders einbauen, dann geht das wieder.
broiches
hab noch das selbe probelm aber ich hab noch ganze geschätzte 5cm platz, muha, aber werde meins wenn ich wieder geld,zeit hab und gesund bin, umschweißen, ikaruz meinte kürzere auspuff gummis und ein flexibles rohr zwischen kat und hosenrohr schweißen damits höher kommt
