Stabilisatoren und PU Corsa Swing 1.2i
Verfasst: 14. Jan 2018, 10:10
von Swing91
Hallo, ich möchte mein Fahrverhalten verbessern und alle Buchsen auf Pu umrüsten . Jetzt habe ich unerfahren wie ich bei A Corsas bin festgestellt das ich vorne zwar ne Zugstrebe besitze aber keinen Stabi. Macht es Sinn einen nachzurüsten ? Und wenn welcher? Hat jemand sowas noch rumliegen mit befestigungsmaterial? Hinten auch nötig oder Empfehlenswert? Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Re: Stabilisatoren und PU Corsa Swing 1.2i
Verfasst: 14. Jan 2018, 18:36
von Schneefuchs
Vorne unbedingt empfehlenswert, hinten teilweise etwas schwierig zu bekommen, bringt meiner Meinung nach auch nicht so viel. Musst du mal sehen, ob du irgendwo noch welche findest.
Verfasst: 14. Jan 2018, 20:24
von Swing91
Dankeschön. Wer was hat bitte melden . Vielen Dank.
Verfasst: 14. Jan 2018, 22:12
von Balu
Schneefuchs hat geschrieben:Vorne unbedingt empfehlenswert, hinten teilweise etwas schwierig zu bekommen, bringt meiner Meinung nach auch nicht so viel. Musst du mal sehen, ob du irgendwo noch welche findest.
Und genau so viele sehen das umgekehrt.
Ich hab vorne ausgetragen und hinten GSI drinnen.
Verfasst: 14. Jan 2018, 23:30
von Corsa1993
Finde es auch besser nur hinten den Stabi zu haben, fährt sich um Welten besser meiner Meinung nach. Vorne fahre ich auch ohne Stabi dafür aber mit einer Fahrwerksstrebe.
Verfasst: 15. Jan 2018, 03:53
von Swing91
Ne Domstrebe? Oben oder unten ?
Verfasst: 15. Jan 2018, 22:19
von Corsa1993
Untere Domstrebe wenn man so will. :wink:
Verfasst: 16. Jan 2018, 19:38
von Schneefuchs
OK, wiedr was dazu gelernt, werd das mal bei Gelegenheit ausprobieren
Verfasst: 16. Jan 2018, 23:58
von Balu
Schneefuchs hat geschrieben:OK, wiedr was dazu gelernt, werd das mal bei Gelegenheit ausprobieren
Am besten gleiche Strecke mit und ohne ;)
Verfasst: 17. Jan 2018, 17:27
von ZebRockSki
Ich bin damals beim 5er mit XE vom GSI-Stabi auf den kleinen gewechselt an der VA,
HA habe ich GSI belassen.
Alle Lager komplett aus PU.
Allein da war ein krasser Unterschied!
