M-Tech hat 2 verschiedene Wellen im Programm.
- 2L auf 2L (2L = 2Liter motor + grosses Getriebe F16-18-20-28)
- 2L auf Corsa
Wenn du jetzt 2L auf 2L Wellen hast mit an beide Seiten 2L Gelenke ist diese Sache damit erledigt.
Dann brauchst du nur noch 5 Loch Naben für in den Achsschenkel, alles andere passt schon.
Bei 2L auf Corsa, sind die normalerweise so verbaut das du von 2L Getriebe auf Corsa Nabe gehst.
Dann brauchst du also neue 2L auf 2L Wellen, 5 Loch Naben und radseitige 2L Gelenke.
Das mit den geteilte Welle ist eine extra Sache die du machen kannst aber nicht muss.
Es handelt sich dann nur um die lange Welle (Beifaherseite), diese wird dann ersetzt durch diese geteilte Welle.
Hierbei muss mann vorher noch nachschauen ob alle Gewindebohrungen für den Wellenlagerhalterverschraubung in dein C20NE Block gemacht worden sind da diese geteilte Welle nur beim C20XE/LET vorgesehen war.
Die komplette Antriebswelle besteht aus mehrere Teilen, nur das Wellenteil zwischen den beide Gelenke muss auf Corsa Maß gebracht werden mittels eine neue Welle.
Alles andere bleibt so wie es ist.
