Brauche Eure Hilfe
Balko71
Brauche Eure Hilfe
Beitrag von Balko71 »
Ich bin stolzer Besitzer eines 92 A Corsas und möchte gerne 6x15 Stahlfelgen fahren mit 175/50 R15 ! Hat einer von Euch Unterlagen zum Eintragen für mich ! Lieben Gruß Michael
www.corsafan.de
Re: Brauche Eure Hilfe
Beitrag von www.corsafan.de »
Dafür wird es keinerlei Unterlagen geben, sondern immer eine Einzeleintragung werden. Bei dem unterschiedlichen Radumfang wird wohl auch eine Tachoüberprüfung fällig.
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 2distanz=0
Balko71
Dann habe ich nochmal eine frage ! Welche Tieferlegung ist bündig mit dem Radlauf vorne beim Corsa A ? Reichen 40mm schon aus oder besser 60mm !Würde gerne das TA Technik 60/40 kaufen habe aber Angst das er zu Tief kommt und nicht mehr Fahrbar bleibt ?
Das kommt zunächst mal auf die Rad/Reifenkombi an denke ich.
Willst Du den Corsa "ins Wasser" stellen oder was genau meinst du?
TA Technix kannste knicken. Das wird sich ordentlich setzen und spätestens dann bockhart sein.
Balko71
Danke für deine Antwort, ich habe folgende Rad/Reifen Kombi drauf 175/50R15 mit ner 6x15 ET 39 Stahlfelge ! Dazu als Abdeckung Schweinenasen mit Schrothülsen ! Das einzige was ich haben möchte ist das die Rad Reifen Kombi bündig im Radkasten steht möchte keine Luft haben ! Das soll keine Rennsemmel werden fahre damit 3 km zur Arbeit aber er soll gut dastehen
Ich hatte bei mir ein 60/40 TA Technix Fahrwerk verbaut in Kombination mit 6x15 ET49 Felgen und Reifendimension 195/45/15
War zwar hart aber fahrbar. Denke das muss jeder selbst entscheiden. Kann über die TA Fahrwerke absolut nichts schlechtes sagen, fahr die schon über Jahre hinweg. Ist halt ziemlich hart aber irgendwo muss der billige Preis ja herkommen.
Musst mal schauen bei: Projekte/Facelift/Mein Miamiblauer Racer.
Vturbo
Beitrag von Vturbo »
Servus
Also ich fahre den 175/50 R15 auf ner 6er Felge als Winterreifen, war damals eine Einzelabnahme.
Vom Fahrwerk fahr ich ein H&R Gewinde, Kotflügelkante steht vorne gut bündig mit dem Reifen.
60er Federn vorn werden da nicht ganz reichen, tiefer würde ich da allerdings auch nicht gehen bei
einem normalen Fahrwerk.
Gruss
SPRINT C 1.6t in rebuilding
Balko71
Lackos_1985 tolles Auto hast du da ! Gefällt mir sehr gut ! Habe mich jetzt für ein Gewindefahrwerk entschieden ! Dann sehe ich ja ob es passt wenn nicht drehe ich es halt weiter runter :lol:
