Astra G Bremsanlage an der HA
Ben1
Beitrag von Ben1 »
ich fang demnächst an einen A Corsa auf X20XEV umzubauen... Bremsen sind mir dabei sehr Wichtig!
Die Hinterachse ist ja was das angeht leicht problematisch... mir würde eigendlich eine Lösung wie im Astra G gefallen sodass ich komplett auf die Trommelfeststellbremse Verzichten kann und mit der Fahrbremse feststellen kann.
Weiß jemand in wie weit die Astra G Komponenten an der HA Passen mit Ensprechender Spenderachse? (Bremssattelträgerblech Abtrennen und beim Corsa montiern samt Radlager?)
Gruß!
Ben1
Re: Astra G Bremsanlage an der HA
Vergess den Gedanken am besten, Astra G hatte nur Probleme mit dem Boschsystem, die Handbremse ist nur gänig wenn alles neu ist. Greife lieber auf was bewertes zurück.
Ben1
Beitrag von Ben1 »
Würde dann direkt auf die Lucas Sättel umbauen die haben das Problem nichtmehr.... mir gehts nur drum ob das ganze von denn Lochabständen etc. her passt?
corsafan2
Beitrag von corsafan2 »
Hab das bei mir auch vor.Weil ich das System auch besser finde.So weit ich das gesehen habe brauch man die Adapter-Platten wie bei dem Umbau auf das Vectra A/Astra F System.Suche auch noch eine Astra G HA :)
MfG Manuel
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa Scheune
Beitrag von Corsa Scheune »
hab mal gelesen das die scheibenbremse vom corsa c gsi plug&play an die hinterachse vom corsa a past.
hat jemand erfahrung mit adabterplatten für die große bremstrommel vom astra f?
corsafan2
Ben1 bist du schon weiter gekommen mit der HA?
Die C GSI passt ist aber sehr teuer.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
