Frage 22er HBZ
AsciFan
Re: Frage 22er HBZ
Beitrag von AsciFan »
Ein gewinde "Adapter" Bildauf das Restgewinde wo der HBZ befestigt wird aufgeschraubt und da die Gewindestange rein.
Geht ganz gut und finde ich besser als den so baumeln zu lassen.
Gewicht puhh hatte die jetzt nicht gewogen, aber gut halb soviel wie die XE oder serien Delco dinger, hatte ja vorher die Omega 3.0er Sättel die sind vom Gewicht eher hölle und noch mehr als die XE ;)
MFG
AsciFan
Re: Frage 22er HBZ
joa also ich kann berichten das die 3/35er zu wenig mindern.. ist wenn man schneller fährt auf dem Kies so wie mit handbremse gezogen also kernschrott ;)
Denke 3/30er sind da auch noch was zu viel, habe jetzt günstig 3/25er Angeboten bekommen in neu, werde die mal testen wobei die jetzt auch nicht soviel mehr sind als die 3/20er ;)
Verstehe nur E P C da nicht so recht da die 3/35er laut Liste für Vectra A V6 ohne ABS sein sollen , wobei ich glaube das es den V6 gar nicht ohen ABS gab ?? tss naja im Vectra sind 5/25er für ohne ABS beim XE drin, also werden die 3/25er so denke ich schon funzen.
MFG
DOHCorsa
Re: Frage 22er HBZ
Beitrag von DOHCorsa »
AsciFan hat geschrieben:
Solche Spezialitäten finden sich öfters im EhPeCe , denke mal das es sich um Export oder Sonderfahrzeuge handelt.
Michael
AsciFan
Re: Frage 22er HBZ
also 3/25er funzen super, bremst auch jetzt wie Sau ist schon was ganz anderes!
Dann kann ich für mich das Thema Bremse fast abhacken,kommt nur noch ABS Umbau ..... ... jetzt brauche ich nur noch den passenden Motor :lol:
