Reicht die Auspuffanlage beim Umbau auf 2l 16V?
Gio
Beitrag von Gio »
habe folgendes Problem! Hab mir eine komplette Jetex/Fortex Edelstahlanlage (Gr. A) gekauft!
Der Verkäufer hat die Anlage als Gr. A Anlage verkauft!
Die Rohre haben aber keinen Durchmesser von 63.5 wie bei Gr. A üblich sondern nur knapp 52!
Wollte jetzt wissen ob ich die Anlage für meinen Umbau auf 2l 16V nehmen kann?
Der Verkäufer hat gemeint die Anlage reicht sogar für einen Turbo Umbau!
Mein Corsa A war ursrünglich einen 1.4er mit 44 KW! 8)
DO DRA I DURCH!!!
hopeless
Beitrag von hopeless »
Natürlich kannst du sie nehmen, die originale 16v Auspuffrohre sind schließlich auch nicht größer
Corsa A`92 C20NE - FK Gewinde - Daytona Vollschalen - Schroth Gurte - geräumt - 195/50 -15 - OMP Gruppe N
Gio
Beitrag von Gio »
O.K. Danke! :P :P
DO DRA I DURCH!!!
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Also für Turbo ist 52mm aber eigentlich schon zu wenig.. minimum 60mm...
hab auch ne 60er unter meinem 16V
Gruß Marcus
Gio
Beitrag von Gio »
aber für 2l 16V mit 150PS ist die Anlage aber ausreichend oder?
Gruss
Gio
:roll:
DO DRA I DURCH!!!
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi hat geschrieben:hab auch ne 60er unter meinem 16V
auf jeden Fall :wink:
Gruß Marcus
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Das ist der scheiss an den jettex anlagen,selbst die alte aus stahl hat keine 63,5mm.
Corsa-A-C20Xe
Beitrag von Corsa-A-C20Xe »
ich habe die standard gsi , ist zwar nicht berauschend aber auch völlig ausreichend , alternativ solltest du dir eine bastuck ab katt besorgen , 63,5 + höllen sound + segen vom tüv , allerdings werden dafür zwichen 390-590€ fällig
