Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 24. Apr 2019, 14:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 5. Apr 2008, 11:26
Offline
ich hbe die ringösen einfach darein geschraubt, wo sonst der normale anschnallgurt sitzt.
also diese peitsche. ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 6. Apr 2008, 22:41
Offline
meinst du die Befestigung für den Beckengurt? Wir haben ein Loch in den Tunnel gebohrt und die öse in eine unterm tunnel liegende gegenplatte geschraubt.
bw-motorsport.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Apr 2008, 08:28
Offline
@ nova
Dann ist die bei dir mit an der konsole dran? Bei mir ist da nichts.
@ BastianW
Ja die meine ich. Habt ihr die Gegenplatte an den tunnel gescheißt?
Danke schon mal für die infos...werde mir auch sowas in dieser Richtung bauen.
Gruß ED
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Apr 2008, 08:53
Offline
nö an der konsole ist nichts.
werde mal am we gucken und eventuell nen bild machen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Apr 2008, 09:47
Offline
nein, die gegenplatte muss von außen nicht verschweißt sein, haben sie mit etwas sikaflex vorm verdrehen geschützt, und dann die öse eingedreht.
bw-motorsport.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Apr 2008, 10:40
Offline
@ nova
bilder wären echt hilfreich :wink:
@ BastianW
Habe mir die 3mm Stahl mit Mutter von Sandtler bestellt. Du meinst ankleben reicht??? Das würde die ganze Sache vereinfachen.
Gruß ED
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Apr 2008, 12:27
Offline
ED hat geschrieben:
@ nova
@ BastianW
ja reicht, mehr wird auch vom Reglement nicht verlangt.
bw-motorsport.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Apr 2008, 13:48
Offline
wie?
ihr wollt die öse, welche den gurt hält nur ankleben?
nicht wirklich oder?
ich möchte nicht dadrin sitzen wenn ihr ne rolle macht oder irgendwo einschlägt.
ob der kleber die kräfte hält bezweifel ich.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11. Apr 2008, 07:31
Offline
nova hat geschrieben:
wie?
Ähm, ich glaube du hast da was falsch verstanden.
Wir sind auf inneren Seite der Sitze (beim Mitteltunnel). Wenn du in den Tunnel ein Loch bohrst und von der Gegenseite (also von Aussen) die Gegenplatte dranklebst, dann hält der Kleber nur die drehbewegung der Platte und nicht den Aufprall. Der wird durch die Wand des Mitteltunnels gehalten.
Gruß ED
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13. Apr 2008, 12:32
Offline
ED hat geschrieben:
wie?
genau so ist es gemeint!! Die Platte kannst du auch anschweißen, aber dadurch wird es nicht stabiler!
bw-motorsport.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13. Apr 2008, 14:01
Offline
Wie war denn euer Lauf?
Hat alles geklappt?
Hab im TF nichts darüber gelesen.
Gruß ED
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14. Apr 2008, 13:43
Offline
im TF steht im Bereich für Rennberichte ein bericht:
Hier der Link:
http://www.touristenfahrerforum.de/foru ... post488866
oder auf unserer Website: www.bw-motorsport.de
bw-motorsport.de
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Vorstellung: Team bw-motorsport
BeitragVerfasst: 27. Mai 2010, 21:42
Offline
was für radläufe sind den da verbaut?
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
