DMSB-Handbuch für 2010
Für die Freunde des Kreiselfahrens...
torki
Beitrag von torki »
Das Warten hat ein Ende! :D
Das neue DMSB-Handbuch für 2010 ist online.
Hier mal der direkte link zum Herunterladen des Handbuches als pdf-Datei:
http://www.dmsb.de/downloads/2248/Handb ... l_2010.pdf
Und hier der link zur dazu passenden DMSB-Seite:
http://www.dmsb.de/motorsport_handbuecher.html
Bin mal gespannt was da wieder für Änderungen/Neuerungen drin sind.
MfG.
Martin
T98C
Re: DMSB-Handbuch für 2010
Beitrag von T98C »
für 2010 ist nix wildes dabei...soweit ich die Infos aus der Vorstart im Kopf habe.
Ab 2011 muss der Eigenbaukäfig wieder um eine Strebe erweitert werden, dann macht das Einsteigen noch mehr Spaß :?
Corsa A GSI (Gruppe H)
torki
Beitrag von torki »
Wo haste denn die Info herbekommen?
Meines Wissens gelten diese Neuerungen dann aber nur für Fahrzeuge die erst in den letzten Jahren homologiert wurden.
Die Homologation der Corsas ist ja nun schon länger her.
MfG.
Martin
T98C
Beitrag von T98C »
wie was wo homologiert.
Die Regelung für Eigenbaukäfige und dies sind alle Käfige ohne ein passendes FIA Zertifikat z.B. Wiechers Käfige.
schau mal hier auf Seite 7
http://www.dmsb.de/downloads/610/C:Tech ... 4_2009.pdf
Gerade den Passus im DMSB Handbuch gefunden Seite 325
1.8.3 Stützstrebe an der A-Säule:
Mit Ausnahme von historischen Fahrzeugen nach Anhang K
und im Slalomsport müssen ab dem 01.01.2011 in allen FIAund
DMSB-Fahrzeuggruppen und vom DMSB genehmigten
Serien an Überrollkäfigen, welche nach den so genannten
Eigenbauvorschriften gebaut sind, eine Stützstrebe gemäß
Zeichnung 253-15 auf beiden Fahrzeugseiten vorhanden
sein, wenn das Maß A größer als 200 mm ist.
torki
Beitrag von torki »
T98C hat geschrieben:
Ach den Passus meintest du, ja den hab ich gekannt.
Zum Glück fahr ich nur Slalom. 8)
Aber um die Knotenbleche in meinem Heckkreuz erde ich auch nicht herum kommen.
MfG.
T98C
Beitrag von T98C »
ist doch schnell gemacht 8)
