Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 22. Apr 2018, 23:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Boxen Armaturenbrett
BeitragVerfasst: 29. Dez 2005, 16:43
Offline
Was passen für lautsprecher in das Armaturenbrett vom Facelift Corsa A?
Mfg
Mama ist Stolz!
http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQfrpp ... Zogoergens
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Blaupunkt / Infinity
BeitragVerfasst: 29. Dez 2005, 20:40
Offline
Hatte mal die originalen gegen Blaupunkt ausgetauscht :?
War nicht so doll, habe dann nochmals auf Infinity umgerüstet :P
BESSER!
Habe allerdings den Vorfacelift-Corsa.
Schaue mal Morgen welcher Typ das sein könnte (passen an den originalen Befestigungspunkten).
http://www.gerck16.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29. Dez 2005, 22:57
Offline
8cm serie, 10cm bekommt man rein.
meint tip: 16er in doorboard ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Dez 2005, 01:08
Offline
ich habe 10 oder 13er quer reingebaut :roll: , ist bissl frickelei mit der lüftung, kommen aber eh bald doorboards....
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Dez 2005, 18:41
Offline
also 10cm bekomme ich rein...und wie werden die da befestigt? wie die orginalen oder wie mache ich das am besten?
Mfg
Mama ist Stolz!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Dez 2005, 20:03
Offline
Blaupunkt passt mit den originalen Befestigungspunkten optimal rein.
Hier der Typ: Blaupunkt AL100 Art.-Nr.: 7 606 100 002
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Dez 2005, 21:28
Offline
Und andere 10cm Lautsprecher wie passen die da rein?
Mfg
Mama ist Stolz!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30. Dez 2005, 22:14
Offline
ich denke 10 cm sind 10cm also genauso...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31. Dez 2005, 00:55
Offline
4 schrauben, abdichten, fertig.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Feb 2006, 18:55
Offline
mal ne kurze frage kann ich die boxen im amaturenbrett so einbauen oder muss ich dafür das ganze amaturenbrett rausbauen damit man da dran kommt??? habe original blaupunktboxen hier liegen aber weiß nich wie ich die so dranbauen sollte ??? Ich würde nur ungern das ganze amaturenbrett abschrauben :oops: :oops:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Feb 2006, 18:57
Offline
also wenn du richtigen sound haben willst dann bau dir doorboards
wenn nicht dann vielspass beim fumeln
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: doorboard
BeitragVerfasst: 21. Feb 2006, 19:15
Offline
und wie baue ich ambesten ein doorboard ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Feb 2006, 19:26
Offline
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... highlight=
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Feb 2006, 14:59
Offline
ansonsten ist es beim vorface amaturenbrett fummelei.
beifahrerseite am besten handschuhfach raus, dann kommt man da einigermaßen an, wenn du keine lüftungen rechts und links hast, dann noch besser! fahrerseite ist schon mehr arbeit, weil das alles noch mehr verbaut ist, hab mal gehört, dass man besser arbeiten kann wenn der sicherungskasten raus ist..
Mein TR in lagunenblau mit 4 Türen!! http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-forum/viewtopic.php?t=8689
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: doorboard
BeitragVerfasst: 22. Feb 2006, 17:33
Offline
corsaschrauber hat geschrieben:
kommt drauf an, was rein soll, wie es aussehen soll, was es kosten darf, aus welchem material, bezug oder lack, etc...
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
