hör meine cd in den boxen
ich glaub das hat schon jeder mal gehört! wenn ich die cd anmache hört man hinten in der boxen wie du so am laufen ist das diese zuuurrr geräusch wie kann man das denn eigentlich wegmachen nervt unheimlich! möchte aber keine antwort haben mit mach die musik lauter danke!
corsaaaaaa A
ich denke ihn stört ein geräusch das dem normalen dreh-geräusch einer cd im cd-player oder cd-laufwerk nahe kommt.
allerdings hab ich von so einem problem noch nie gehört..
ich hatte das auch mal bei meiner hausanlage!
da lags an der cd....
also, das is schlecht zu beschreiben, aber du hörst halt wie die cd im player dreht und zwar immer gleichlaut..egal ob du musik an hast, oder pause oder stop, hauptsache die cd dreht sich, dann hörte man das.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
check mal das stromkabel/massekabel vom radio auf schaeden.
sowas kommt z.b. vor wenn man den kabelbaum anpasst (ignition und batt tauschen) und das hauptstromkabel (also das ignition) ueber ein zu duennes laeuft, oder wenn das massekabel zu duenn ist.
der elektromotor funktioniert ja durch elektromagnete die staendig umgepolt werden.
dadurch entsteht bei zu duenner stromleitung eine spannungsschwankung welche man dann auch in den boxen hoeren kann.
