mein Forntsound
mein Forntsound
hab mal n bischen gebastelt, soll ja auch n bischen Bumms im auto sein *gg*
bis jetzt 1520 WattZzz, 2 20er Bässe auf Ablage (jeweils 180 WattZzz)
2 tweeter im Heck (jeweils 200 WattZzz)
Pro tuer jeweils n 16er Bass (180 Watt)
und ueber der lueftung vorn nochmal jeweils n 200 Watt Tweeter!
zum Winter kommen noch ne Basskiste in den kofferraum und
2 Endstufen, fuer den Bass
http://cgi.ebay.de/CARPOWER-HPB-1502-50 ... dZViewItem
und fuer das system
http://cgi.ebay.de/BOA-MVU6000-1000W-4- ... dZViewItem
aber seht erstmal selbst
P:s.: ich weiss die mopete is noch n bischen dreckig, aber das wird am we geändert
und die doorboards werden auch noch vernuenftig mit aclca bezogen...
und fuer das system
klar, kann ja auch gut klingen,
das steht auf dem Lautsprecher drauf !
gibt dem mal echte 120 watt
ne, mit 24dB/oct. bei 10KHz macht der Hochtöner vieleicht 100 Watt mit........
bei mir isses genau andersrum, hab nen 4*50 Watt Verstärker, der macht an 14,4V mit optimaler Spannungsversorgung+Pufferung+Kühlung locker 4*70 W.
ab ner gewissen Preisklasse geben die Hersteller die minimale Leistung an die eigendlich immer übertroffen wird, 1200 DM hat der mal gekostet.
jut wie es am ende klingt ist dann wieder vom einbau abhängig und jedem gefällt was anderes, aber für innen corsa a haste da schon ganz gute arbeit geleistet !
is ja nicht so leicht in diese "günstig"verarbeitete verkleidungen was "reinzutüddeln"
mfG.
mfG.
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Jojo81 hat geschrieben:hi, also von dem boa verstärker kann ich auch nur abraten. der carpower ist ok.
noch was zum einbau der speaker: sind die türen auch gedämmt? die körbe gegen feuchtigkeit geschützt? die türpappe verstärkt? die drei sachen sollten auf jeden fall erfüllt sein. macht viel aus.
habe sie erstmal "nur so" eingebaut, sprich, die tuer ist nicht gedämmt oder so, frag mich sowieso was du unter gedämmt verstehst, watte rein?
nein, gegen feuchtigkeit ist der korbn auch noch nicht gesichert, wie mach ich das denn am besten? n blech einschweisse, wo das wasser von der scheibe dran runter laufen kann?
mfg Chris
mit dämmen ist nicht watte oder sonst was gemeint. es soll gegen schall, nicht gegen wärme gedämmt sein. das macht man am besten mit bitumenmatten oder anderen schweren zeugs (gibts alles beim car hifi händler oder online.) die werden dann ans blech geklebt (meist selbstklebend) und beschweren dieses. wirst sehen, dass es mit der dämmung zu einem wesentlich besseren ergebnis kommt. egal welcher speaker drin ist. dämmen ist pflicht!
den korb kannst du gegen feuchtigkeit sichern, indem du einfach ne folie drüber machst, also so schräg oben, wie ein kleines dach. nicht dicht machen. er braucht ja noch das türvolumen zum reinspielen.
