Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 22. Mai 2018, 12:47
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Dachantenne
BeitragVerfasst: 22. Apr 2009, 22:23
Offline
Kann mir jemand sagen, wie ich am besten eine Radioantenne am Dach montiere?
Im Prinzip ist mir der Ablauf klar, nur wie komme ich an die Stelle um die Antenne am Dach zu montieren ohne den Dachhimmel zu beschädigen. Wie bekomme ich den überhaupt ab bzw. wider hin. Wie kann ich das Antennenkabel am besten verlegen. Muss ich alle Verkleidungen demontieren?
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Dachantenne
BeitragVerfasst: 23. Apr 2009, 08:47
Offline
Ich habs damals unter der Seitenschwellerverkleidung auf Beifahrerseite entlang, hinter der Verkleidung vom Beifahrergurt hoch und denn ins dach geworfen. Mit ein wenig gefummel reicht es, wenn man den Himmel dann beifahrerseitig anhebt / aushängt, sich ein drittes Gelenk in den Arm bricht und dann da durchgreift um Antenne und Kabel festzuziehen ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Apr 2009, 16:34
Offline
Klingt ja nach richtig viel Spaß die Sache zu montieren.
Wie hast du den Dachhimmel ausgehängt ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Apr 2009, 22:46
Offline
auf die einzige art und weise wie es geht ;)
ist eigentlich selbst erklärend *gg*
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009, 19:11
Offline
also ich habe meine antenne vorne im motorraum versteckt... spart jede menge arbeit;-) und nen 3. gelenk musste dir auch net brechen;-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009, 08:29
Offline
Das dann aber keine Dachantenne ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Mai 2009, 17:58
Offline
ich hab mir damals ne cb-antenne aufs dach gesetzt, ziemlich mittig, das kabel lag auf der beifahrerseite von vorn nach hinten in den kofferraum und c-säule hoch..
klappe auf, dichtung runter, vorsichtig den himmel losgeknibbelt (vorsicht! bricht und reist leicht!!) jenachdem wo du die antenne haben willst musst du unter umständen noch einen spriegel aushängen..
loch anzeichnen, 2. mann hält nen holzbrett von innen gegen, loch ankörnen, loch bohren, ggf. aufweiten, entgraten, gegen rost schützen!! fuß anbauen und kabel anschließen... fertig..
Mein TR in lagunenblau mit 4 Türen!! http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-forum/viewtopic.php?t=8689
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 3. Nov 2009, 21:42
Offline
Habs auch aufs Dach gemacht, aber hinten. Musst einfach anzeichnen, körnen dann Bohren.
Problem bei mir war nur ads ich aufn Träger gestoßen bin! Musste den halt auch durchbohren!
Also setz lieber weiter vorne an als hinten!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 8. Jan 2010, 03:09
Offline
je nachdem wo du die antenne auf dem dach haben willst würd ich für vorne die türdichtung obenrum lösen und dachhimmel von der falz lösen, dann kannst du reingreifen... hinten das gleiche nur mit der heckklappendichtung... und aufpassen das man sich nicht den himmel durch iregndwelche wilden aktionen einreisst ;)
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
