Radio auf Dauerstrom
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:02
von BOSZ
Hi Leutz,hab da mal noch ne kleine frage! Mein Radio ist direkt an der Autobatterie angeschlossen! Wie kann ich das denn über Zündung laufen lassen,aber so , das es mir Radiosender und CD-Stand speichert!???? Danke im Vorraus Gruss der Bosz
Re: Radio auf Dauerstrom
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:03
von Schneefuchs
Kommt auf dein radio an. Meist haben die ja Zündungsplus und dauerplusanschlüsse.
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:05
von 4er-corsa
vom radio kommen 2 kabel
1x dauerplus
1x geschaltetes plus
vom auto kommen ebenfalls 2 kabel
1x dauerplus(rot)
1x geschaltetes plus (schwarz)
der rest müsste sich von alleine klären
was hast du den für ein radio?
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:06
von 4er-corsa
@schneefuch
warst schneller
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:07
von BOSZ
Hab ein JVC G343 radio!!
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:09
von BOSZ
Das Radio is ja direkt an der Batterie angeschlossen,wie läuft es denn über die Zündung,wo muss man da rangehen!
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:11
von 4er-corsa
BOSZ hat geschrieben:,wo muss man da rangehen!
an den kabelbaum vom radio
ist ebenfalls alles vorhanden
musst nur mal suchen, ist dann ein din stecker
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:19
von BOSZ
Probier ich mal aus !! Danke
