Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 17. Dez 2018, 19:06
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Magnat RX 22 - brauche Meinungen
BeitragVerfasst: 15. Dez 2008, 21:25
Offline
Hi! Ich brauche mal eure Meinung zu einer Endstufe. Es soll nur 1 Sub dran mit ca. 300 Watt Musikleistung.
Hier sind die Daten, die ich aus dem Netz habe, aber mit Hifi hab ich´s momentan noch nicht so, von daher möchte ich gerne wissen, ob die wohl was taugt.
Magnat RX 22 - 2 Kanal Verstärker bis zu 500 Watt Leistung
Prinzip 2-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt
für Kanäle 1-2
Stereo 2x180 Watt
Gebrückt 1x500 Watt
Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-2
Stereo 2x90 Watt
Gebrückt 1x250 Watt
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm Sinus Burst 2:8, 1 kHz, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-2
Stereo 2x250 Watt
für Kanäle 1-2
Stereo 2x125 Watt
Max. Ausgangsleistung an 1 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
Mono für Kanäle 1
Mono 1000 Watt
Frequenzgang 5-50 Hz (-3dB)
Gesamtklirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung > dB
Geräuschspannungsabstand > dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 0,2 V -6V
Tiefpassfilter Kanal 1 von 40 Hz Hz
Tiefpassfilter Kanal 1 bis 300 Hz Hz
Subsonic filter Kanal 1 von 10 Hz Hz
Subsonic filter Kanal 1 bis 40 Hz Hz
Flankensteilheit Subsonic filter 15 Hz (12 dB/Oktave) dB / Oktave
Bass Boost Kanal 1 von 0dB Hz
Bass Boost Kanal 1 bis 12dB Hz
Versorgung 12V minus an Masse
Sicherung Schutzschaltung gegen Kurschluß
Maße (B x H x T) 250x50x261mm
Gewicht 2,81 kg
Besonderheiten
Aluminium-Kühlkörper mit PURE-HAIRLINE-FINISH
Gekapselte und goldbeschichtete Strom- und Lautsprecherklemmen
Harmonisches Klirrspektrum
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
TOSHIBA Leistungstransistoren
2 Ohm stabil
Goldbeschichtete Niederpegelein-/-ausgänge
Brücken-/Tri-Mode-Betrieb
Variable full-Feature Filter:
Low pass 40-300 Hz
(12 dB pro Oktave)
High pass 40-300 Hz
(12 dB pro Oktave)
Bass Boost 0...15 dB bei 45 Hz
Subsonic 15Hz
(12 dB pro Oktave)
Und so schaut Sie aus:
Gruß Marco
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Magnat RX 22 - brauche Meinungen
BeitragVerfasst: 15. Dez 2008, 22:37
Offline
welcher sub genau und hast du dazu noch mehr angaben zum bsp die rms leistungsaufnahme des subs
Meine Einbauten
http://www.beyond-silence.de/Rides/rides.html
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16. Dez 2008, 18:20
Offline
Das hab ich gefunden:
Typ: Magnat Ultra Reflex 200
300 mm Bassreflex Subwoofer
Nennbelastbarkeit 300 Watt
Max. Belastbarkeit 600 Watt
Impedanz 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz 20 Hz
Obere Grenzfrequenz 500 Hz
Empfindlichkeit 95 dB
Bassreflexrohr 300 mm Hochleistungstreiber mit Polkernbohrung und 2* Schwingspule
Vergoldetes Schraubterminal Rutschfester Bezugsstoff
Gruß Marco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Dez 2008, 21:00
Offline
magnat = müll :lol:
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Dez 2008, 10:50
Offline
jap, vor allem die Amps sind nichts.
Lautsprecher gehen zur Not noch von denen...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Dez 2008, 14:48
Offline
Hab mir gestern nen Frontsystem von Axton gekauft. Das AC25. :D
Gruß Marco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Dez 2008, 16:28
Offline
So isser fein ;) Von Axton halte ich mehr als von Magnat.... Viel Spaß damit.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19. Dez 2008, 18:23
Offline
Dankööö! Aber für den Sub wirds schon reichen. Irgendwo müssen die 130 Flocken für die Endstufe ja herkommen! :D
Gruß Marco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2. Mär 2009, 07:23
Offline
Axton einmal aufdrehen exten :D aber jeden sein!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
