Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 24. Sep 2018, 16:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Boxen "fiepen"...
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 16:14
Offline
Huhu.. hatte bis gestern so 08/15 Boxen drin in meinem Corsa.. Nun hat sich gestern nen Bekannter erbahmt und mir richtig gute Boxen eingebaut. Die sind nicht neu aber liefen bei Ausbau noch bestens. Radio dann eingestellt Endstufe eingestellt .. Geiler Klang.. Nur dann kam das Problem...
Sobald ich das Auto anmache fangen die Boxen an zu "fiepen".. Wenn ich es laut genug mache hört man es nicht mehr aber es ist halt schon nervig..Nen bekannter sagte dann ich solle doch bitt Chinch an der Beifahrerseite und Plus an der Fahrerseite verlegen. Gesagt getan aber trotzdem fiept es noch..
Habt ihr nen Rat für mich..
Schrauben können se alle, nur das Pfuschen will gelernt sein!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Boxen "fiepen"...
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 20:27
Offline
das heißt deine lautsprecher laufeb über die endstufe, wo du cinch auf der beifahrerseite, plus auf der fahrerseite :idea:
was für kabel laufen von der endstufe zu den lautsprechern ?(1,5--->4mm²)
und wie lang sind die
ist das"fiepen" nur aus einem lautsprecher oder aus beiden ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 21:02
hörst du was wenn du das radio auf lautstärke 0 stellst? wenn ja, ist es drehzahlabhängig? :D
Nach oben
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 21:05
Offline
jap die boxen und die kisten laufen über die endstufe... was für kabel das sind kein plan sind aber schon recht dicke.. lang.. mh geht so...
das fiepen kommt auf allen lautsprechern außer aus der basskiste..
wenn ich das radio auf 0 hab hört man es auch und ja es ist drehzahlabhängig
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 21:31
dann werden signalführende kabel wohl von der stromversorgung über induktion mit fremdsignalen "belastet"...
auf deutsch gesagt, kabel scheiße verlegt, sauber voneinander trennen dann entfallen auch die geräusche
Nach oben
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 21:34
Offline
genau
herausfinden wo und dann ändern
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 21:36
Offline
plus Leitung und Lautsprecherkabel getrennt verlegen :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Aug 2008, 21:40
Offline
super und wie .... also ich versuch es mal zu beschreiben vll habt ihr dann ja schon nen tipp
plus kommt von der batterie geht an den pedalen lang unter der fahrereinstigsleiste her nach hinten zur entstufe..
chinch geht vom radio unter der beifahrereinstiegsleiste lang und dann zur endstufe.. minus kommt vom kofferraum und geht zur endstufe..
die boxenkabel gehn alle von der endstufe zu den boxen. 4 in der "hutablage 2 in den türen und die basskiste.. ja und die kabel liegen gebündelt hinter der endstufe.. die endstufe ist hinten an die basskiste geschraubt
ach ja und neben dem pluskabel verläuft da auch noch das plus für die schrothgurte..
mir kam heut einer mit dem tipp es läge an der lima.. irgendwas von wegen entstörer oder so
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Aug 2008, 01:34
Offline
das fiepen kommt auch von der lima, wenn du sagst die kabel liegen ALLE gebündelt hinter der endstufe, dann zieh doch einfach mal die stromkabel aus dem bündel raus, vielleicht hast du dann schon die lösung.... was für cinchkabel hast du verlegt? billige oder gute? dicke oder dünne? das macht auch viel aus wenn di nicht richtig abgeschirmt sind...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Aug 2008, 06:32
Offline
ne meinte damit nur die boxenkabel strom chinch und minus liegen brav einzeln
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Aug 2008, 10:58
Offline
Oben am Dach entlang :lol: , ne spass beiseite, die chinchkabel und die lautsprecher kabel kann man normal schon miteinander verlegen, hab ich auch ohne Probleme so gemacht :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Aug 2008, 16:38
Offline
hey...leg auf der linken seite z.b. die chinchkabel und lautsprecherkabel und rechts das pluskabel..alles am schweller entlang. hab ich bis jetz immer soo gemacht und noch nie probs gemacht.
gruuß Marco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Aug 2008, 18:48
Offline
HI wo hast du den das minus kabel angeklemmt? Wen das da angeklemmt ist wo auch die rüchleuchten angeklemmt ist kommt das auch öfters vor. Hatte das Problem bei meinem Zugauto
www.pylonenjäger.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Aug 2008, 23:07
Offline
Da muß ich mirgen erstmal gucken.. minus hab nämlich nicht ich angeschlossen weiß daher nicht wo das dran ist
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Aug 2008, 13:39
Offline
Hab auch mal gelesen, dass das passieren kann, wenn mein kein radio mit vorverstärkerausgängen hat und n adapter da drin hat, dass das passieren kann...
Gott ist mit uns, denn schon in der heiligen Schrift stand geschrieben: "... und unter donnerndem Grollen werden BLITZE auf die Erde niederfahren.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
